 Old 02-12-2020, 02:20 PM   #1
Atomic41's Avatar
Posts: 1,174   (View Stats)
Default Ball joint
Hi !
I want to powdercoat my front control arm in the same time I need to change the ball joint. So I order new Moog ball joint and just try to fit them on it ... by I have a loose even if i install the c clamp that give MOOF to secure the ball joint.
Any suggestion to be sure the ball joint will not move and the best way to do it ...
Thanks for your help
2008 MAZDASPEED3 Black
Stratified Tuned / Stage 2
 Old 02-13-2020, 08:23 AM   #2
Posts: 2,233   (View Stats)
replacement ball joint are made for the replacement arm not really oem arm despite many will try. Some can put few soldering point to hold it there but if you do it, don't say i suggest it....I heard some also hammer the arm to reduce the hole size but.....
(IMO this is the solution for a winter beater more than a speed, you better replace the whole arm and get new bushings included because even if it may seem ok, the bushing support the same abuse...Wheel hop came partially from those bushings...
 Old 02-13-2020, 04:56 PM   #3
Atomic41's Avatar
Ouin pas mal ça que je pensais ...
C'est juste plate que faut que je strip tous mes bushings poly sur mes control arm pour les swapper sur les nouveaux ...
dans l'aftermarket irais-tu avec Mevotech Supreme ?
 Old 02-14-2020, 10:11 AM   #4
les tables moog que j avais mit etait bien faite et solide....
souder 4-5 spots si tu fais pas fondre le plastique dedans ca marche mais c est artisanal un peu....
 Old 02-14-2020, 10:31 AM   #5
Atomic41's Avatar
Ouin je veux pas aller là ... dans l'artisanal
Est-ce que tu connais un peu la qualité des produits Mevotech Supreme.
On m'a parlé que ça venait du Canada et qualité supérieur que le basic ailleurs
 Old 02-14-2020, 11:23 AM   #6
ils ont de bons produits en général mais jamais essayé leurs tables. Sauf que ca me ferait pas peur
 Old 02-15-2020, 05:07 PM   #7
Atomic41's Avatar
Ouin pcq les gars aux USA me conseille que les R line de Moog ... Ils ne jurent que par ça
Envoyé de mon ONEPLUS 6T
Ball Joint Replacements tmaiorca 2010 MS3 - Suspension & Brakes 8 12-27-2018 12:12 PM
ROCKAUTO MOOG BALL JOINT chitotibu MazdaSpeed 3 - Engine, Transmission & Driveline 2 02-26-2015 10:55 AM
MS3 LCA ball joint dead-zone MazdaSpeed 3/6 - Suspension & Brakes 1 10-20-2014 08:34 AM
Ball joint help?! MS6FL MazdaSpeed 3/6 - Suspension & Brakes 1 03-16-2011 04:01 PM
Page generated in 0.27263 seconds with 21 queries
