Ball joint Hi ! I want to powdercoat my front control arm in the same time I need to change the ball joint. So I order new Moog ball joint and just try to fit them on it ... by I have a loose even if i install the c clamp that give MOOF to secure the ball joint. Any suggestion to be sure the ball joint will not move and the best way to do it ... Thanks for your help |
replacement ball joint are made for the replacement arm not really oem arm despite many will try. Some can put few soldering point to hold it there but if you do it, don't say i suggest it....I heard some also hammer the arm to reduce the hole size but..... (IMO this is the solution for a winter beater more than a speed, you better replace the whole arm and get new bushings included because even if it may seem ok, the bushing support the same abuse...Wheel hop came partially from those bushings... |
Quote:
C'est juste plate que faut que je strip tous mes bushings poly sur mes control arm pour les swapper sur les nouveaux ... dans l'aftermarket irais-tu avec Mevotech Supreme ? |
les tables moog que j avais mit etait bien faite et solide.... souder 4-5 spots si tu fais pas fondre le plastique dedans ca marche mais c est artisanal un peu.... |
Quote:
Est-ce que tu connais un peu la qualité des produits Mevotech Supreme. On m'a parlé que ça venait du Canada et qualité supérieur que le basic ailleurs |
ils ont de bons produits en général mais jamais essayé leurs tables. Sauf que ca me ferait pas peur |
Ouin pcq les gars aux USA me conseille que les R line de Moog ... Ils ne jurent que par ça Envoyé de mon ONEPLUS 6T |
| All times are GMT -7. The time now is 04:41 AM. |
